主题:高手分析一下三菱Fx2N通信故障
点击:655 回复:6
wwgz1111
我们公司有一台设备上有5个三菱FX2N-64MT-001的PLC,在正常生产中有4个出现和工控机通信故障,这4个功能是相同的,一对一和工控机配合使用,这4个PLC都通过扩展通信模块和另一个PLC连接,另一个PLC正常这4个同时坏了,拿一个新的装上 后也没发现问题,请各位高手帮分析一下是什么原因?
12-09-27 13:33
ZCMY
是PLC坏了还是通讯板坏了?
12-09-27 13:54
yejingmao
4个PLC同时坏的可能性不高,还是查下通讯模块
12-09-27 14:11
wwgz1111
4个PLC都坏了,都是和工控机通信故障,外接扩展通信卡没坏。
12-09-27 14:31
PLC-hmi
通讯芯片坏了 不难修
一般换个就好了
12-09-28 08:46
ZCMY
BD的通讯板与PLC主机间是没有隔离的;
所以如果有异常电压等串入通讯板上,PLC就会坏了;
12-09-28 10:00
gzg_00
4个PLC同时坏的可能性不高,你一个一个的排查下吧
12-09-28 14:19
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气启动EAE生态共创计划
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
美的与中兴通讯战略签约 “AI +”赋能多场景技术合作
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
先导智能与北京人形机器人创新中心签署战略合作协议
