首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:塑料制品粘接强度的测量
点击:319 回复:0
工业部门在需用轻质坚固的材料时,往往采用玻璃钢和其他材料的多层粘接结构或蜂窝式粘接结构等。对于这些结构,不仅可用超声方法定性地探测缺陷,往往还可定量地测定粘接强度。
   利用阻抗法测量粘接强度。当换能器是空载时,换能器将在两个固定的共振频率处分别出现阻抗最大值和最小值。如换能器藕合到被测构件的表面上,则在换能器之下的那一部分构件对于换能器的作用是提供了一个声阻抗(相当于在换能器等效电路的串联支路上添加了一个阻抗)。构件中的粘接处有不同的粘接强度时,这声阻抗中的阻抗的部分就有明显的变化。换能器将在与原来不同的频率上出现阻抗的极值。逐渐改变施加到换能器上的交变电流的频率(或采用扫频电路)时,就能测得出现阻抗极值时的共振频率。
   该共振频率值将随枯接强度而变,如果对某些材料的某种粘接结构事先作好粘接强度和共振频率之间的定标曲线,那么在实测时就可利用这些曲线,从测得的共振频率求出构件等处的粘接强度。
12-09-27 11:13
