在线研讨会地址:http://www.gkong.com/webcast/playback.aspx?id=131
研讨会主题:锁定细节,决胜千里--借助专业视觉检测方案,提升企业产品竞争力
1.问:康耐视的视觉检测的原理是什么?
答:通过相机拍摄图片后,软件自动对图片进行分析,得到产品是否合格的信息,然后输出给外部设备,总之代替人的视觉做检测、测量等
2.问:主持人你好,我想问一下: 能讲讲贵公司的设备如何与工控设备(如PLC、工控机、HMI设备等)建立连接的?
答:硬件上通过以太网、usb、串口和I/O,软件上我们公司产品已内置了绝大多数厂家的通讯协议,设置起来非常方便
3.问:机器视觉产品对安装环境有何要求?
答:我们的产品可以做到IP67,即有很好的防水防尘功能,使用环境温度要求0-45?
4.问:可否介绍一点实例应用,你说的这些东西可以在网上找到(包括在你们的资料里)我想这可以不用多的做介绍,主要是应用!多介绍一点应用!
答:可以去我们公司网站上找到许多行业应用案例 www.cognex.cn
5.问:请问嘉宾工程师:这个视觉传感器的传输距离是多远?
答:但就相机而言,只要镜头焦距足够大,可以清晰成像即可;如果就检测结果信号的传输而言,通过以太网传输,只要网络能覆盖的地方都可以到达
6.问:丁老师您好请问康奈视检测一个产品要多长时间,在一流水线上检测要不要设置产品停顿时间?
答:一般从几十毫秒-几百毫秒,根据具体检测任务来确定检测时间,一般都不需要停顿
7.问:康耐视视觉产品支持哪些通讯协议?
答:In-sight支持的通讯协议 DeviceNect Ethernet Native(and Robot) Ethernet/IP MC Protocol Modbus TCP Server PROFINET Serial KUKA Serial Motoman Serial Native
(and Robot) Serial Text TCP/IP
8.问:贵司的产品与市场上同类产相比贵公司的产品优势都有哪些?
答:1.集成性高,一个相机就集采集、处理和通讯于一体; 2.视觉算法可以处理各种复杂的图像 3.产品质量保障
9.问:二维码的纠错原理是什么?
答:二维码的信息一般会在一个码中重复出现(由编码人决定),视觉可以捕捉到二维码的所有信息,只要有一处信息完整,即可解码
10.问:请问康奈视能不能在电镀生产线上用来检测产品色差问题?一次检测产品色差尺寸不对形状偏差电镀产品带金属色差容易反光等
答:可以,我们的颜色识别工具对颜色的敏感度非常高,可达到人眼对颜色的辨别力;电镀色差这块有许多应用案例
11.问:那它能识别的的移动物体的速度是否有个明细的上限呢?
答:一次采相时间等于相机的采集速度加上曝光时间,从采相速度来看,我们In-sight最高可以做到每秒500张;Dataman最高可以做到每秒1000张。曝光时间可以通过加大外部光源
的方式来缩短至1ms。
12.问:读码器的可靠性能高吗?有存储性能吗
答:我们的IDMax和2DMax算法,可以处理各种复杂情况,如光照不均、油污、缺损、反光等情况。有存储功能
13.问:康耐视为其手持式和固定式读码器读码器工作原理是什么?
答:手持式和固定式读码器里面都有CCD,和处理器,CCD采集到图像后,交由处理器及视觉算法处理,得到码的内容,然后输出给外部设备
14.问:读码器读二维码时,允许二维码有破损,那么允许的破损程度如何?
答:看这个二维码信息的重复度怎样,如果一个字符串在这个码出现两次,那么允许破坏的程度就是50%了
15.问:康耐视视觉产品能检测到的有效距离范围是多少?视野大小有关吗? 如何进行调整?谢谢!
答:可通过调节相机与检测目标之间的距离,或更换不同镜头或更换不同分辨率的相机来改变视野大小
15.问:我想,如果能够知道具体的移动速度上限的话,我可以做成流水线扫描读码,所以这个速度上限问题,不知道应该怎么才能详细了解?
答:读码器线速度最高可以做到5m/s,具体可联络我们销售人员对您的案子进行评估
17.问:康耐视视觉系统怎样鉴别图像与图像之间的非瑕疵的差异?
答:采用FFD工具,用户可自行设定瑕疵特性,如周长、面积、离工具的距离等参数,来选择哪些是瑕疵,哪些不是
18.问:相机的信号和软件之间如何通讯?
答:软件只用于设置相机的检测任务,设完后,软件即与相机断开,相机单独运行即可
19.问:视觉系统与FANUC机器人通讯能够实现吗?采用什么方式
答:只要是有串口/以太网连接就可以通讯
20.问:COGNEX对于移动物体是否依然有效的识别?
答:可以的,相机的采相速度非常快,In-sight最快可以达到每秒500张,曝光时间设短就不会产生拖影,拍摄效果跟静止的一样
21.问:康耐视为其手持式和固定式读码器读码器工作原理是什么?
答:内置相机拍摄图像后,交由读码器里面的处理器进行分析,得到结果后传输给外部设备
22.问:你们的产品支持PID吗 ?
答:视觉系统只负责从图像中获取数据,然后输出,PID控制可由外部设备处理,与视觉系统通讯即可
