变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器用在深水泵上用不用加电抗器
点击:1870 回复:7
变频器用在深水泵上 变频器与电机连接线超过50米用不用加交流输出电抗器?
12-09-26 14:54
kdrjl
超过50m就得加。这不是规矩嘛。不仅要加电抗器,电机和变频器还要适当的降容呢。这是没有办法的事。除非变频器会潜水。嘻嘻嘻
12-09-26 16:42
gzg_00
谢谢版主,能不能再祥细点
12-09-26 18:24
kdrjl
再详细点?变频器与电机的距离越长,电缆线的电感量就越大,在IGBT开关作用下,线两端产生的dv/dt就越高,最终导致的是电机、电缆、变频器的IGBT模块绝缘被击穿。所以要加输出电抗器,主要是为了平波、抑制谐波电压。保护所有的元器件绝缘。
由于线长,线两端还存在压降,因此原来的功率就要降容使用了。
仅此
最后修改:
2012/9/27 16:20:44
12-09-26 19:36
zhang5436488
受教了。。。
12-09-26 20:33
不用加,我们厂里两台30千瓦的深井泵用的是南方变频器四年了没出过事
12-09-26 21:34
深圳市华翔电气
按道理来讲,应该加输出电抗器。在有些场合负载比较小,不加的话看不出有什么问题,但是正如版主所说,有可能会带来很多意想不到的问题
12-09-27 09:27
ZCMY
呵呵;就像开车要系安全带,你不系上车还是可以开的,但万一那个什么就知道系不系有区别了;
12-09-27 14:11
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
