首页 变频器维修
主题:变频器常见故障维修
点击:2116 回复:6
如今人们所说的交流调速零碎,次要是指应用半导体电力变流器对交流电动机停止变频调速的零碎,它在很多场所中都被视作为首选的传动方案。古代变频调速根本都采用16位或32位单片机作为控制中心,从而完成了全数字化控制,调速功能与直流调速根本相近。但是,变频器的维护任务比拟复杂,,一旦发作毛病,企业普通的电气维修人员普通很难处置。上面针对变频器罕见的毛病,剖析其发生的缘由及处置办法。
  1变频器参数设置类毛病
  在运用进程中变频器能否满足用户零碎的要求,其参数设置十分重要,假如参数设置不正确,变频器便不能正常任务。
  1.1变频器的参数设置
  消费厂在停止变频器出厂调试时,对变频器的每一个参数都设有一个默许值,这些默许参数值普通被称作工厂值。当用户运用的变频器是在这些参数值下任务时,则用户能以面板操作方式使变频器正常运转。但是,实践状况往往是面板操作并不能完全满足大少数用户传动零碎的要求。所以,用户在正确运用变频器之前,必需要对变频器参数的默许值停止如下几个方面的辨识和重新设置:
  1)确认电机的功率、电流、电压、转速、最大频率等参数(这些参数可以从电机铭牌中查得)能否与默许值相符,假如不符时则要对默许值停止重新设置;
  2)确认变频器采取的控制方式(即速度控制、转矩控制、PID控制或其他控制方式)后,普通还需求依据控制精度停止静态或静态辨识;
  3)设定变频器的启动方式,普通变频器在出厂调试时设定为面板启动,用户可以依据实践状况选择本人的启动方式,可以用面板、内部端子、通讯等方式;
  4)给定信号的选择,普通变频器的频率给定也可以有多种方式,面板给定、内部给定、内部电压或电流给定、通讯方式给定等,当然关于变频器的频率给定也可以是这几种方式的一种或几种方式的综和。
  当正确设置以上参数之后,变频器根本上能正常任务,如要取得更好的控制效果则只能依据实践状况修正相关参数。1
  .2变频器参数设置类毛病的处置
  一旦发作了参数设置类毛病时,变频器都不能正常运转,这时可依据产品阐明书对参数设置停止修正。假如修正后仍不行,则最好是把一切参数恢复到出厂值,然后按上述步骤重新设置,留意每一个公司的变频器其参数恢复方式也不尽相反。
12-09-26 11:47
该帖内容不符合相关规定!
12-09-28 11:46
该帖内容不符合相关规定!
12-10-16 09:37
该帖内容不符合相关规定!
13-01-23 17:42
该帖内容不符合相关规定!
13-01-25 15:20
该帖内容不符合相关规定!
13-05-24 17:17
该帖内容不符合相关规定!
13-08-07 15:55
