首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:如何解决多组分混合气体流量测量误差的影响
点击:280 回复:0
气体减排设备过程中的原料是一种多组分的气体混合物。此时,使用的温度和压力补偿的流量计阿牛巴的进料气体的流量测量。原料气体成分的含量的工作条件的变化,因此,如果有一个大的测量误差,由于在这种测量方法中的变化。通过分析现有的流量测量误差仪器的集群解决方案浓度分析仪 - 涡街流量计,既阿牛巴流量计流量计 - 阿牛。可行性分析的理论,这表明,这两种解决方案,以减少多组分的混合气体流量测量误差的有效方法。使用气体常数成分含量气体单组分,和组件,仪表类型和速度差压力补偿温度和压力的测量,以获得准确的测量是可能的,在工业生产中,它是可能的而未经使用的温度和压力补偿,从而增加测量精度的热式质量流量计。这是很难克服测量的可变部分的混合气体中,上述方法的密度改变由成分[1-2]中的测量内容的变化。一氧化二氮的分解是一种多组分的气体混合物,丰富,裂化装置的N2O,工艺进料气体,该流程是消减过程的主要参数。测量使用一个压差流量计阿牛巴进料气体的流量,温度和压力补偿。以及影响压力由于气体温度的密度,除了的体积分数的各成分中的变化,产生一个显著测量误差和由此的气体的密度,因此,它是不完全补偿,变化到。我们处理的进料气体的流动,以补偿探索双向一种切实可行的方法,使用的组合的仪器[1],从气体流量测量密度校正角。因为,你可以看到从的涡流流量计的流量测量和流米阿牛式上文得出,从在气体密度的变化的组合由于变化的情况下,有关的气体的密度,将测量气体可变成分的流量完全相同我什么都没有。这个推导的方法测量质量流量,但它们属于本(主编龙宇凡)推出了“测量仪器和化学”,(组合仪表的车速表和差压)相结合的Q和发射器ρQ2变送器是很少应用。事实上,为了测量的气体流率分量和一个可变的流量米阿牛巴,或它们的组合的涡式流量计和差压流量计孔板,使用涡式流量计的组合,实现经济的解决方案这很容易。虽然安装流量计所需的方法也从适用性和经济性的观点考虑,可用于测量单一气体,消除了用于测量温度和压力的需要可能。此外,使用流量计测量流量的组合物,两种不同的类型,有两台仪器的测量是CF彼此,即,可以是一个很大的优点,它是即使是失败的m单为了维持生产,仍可能是与其他文书的测量,我彼此的备用角色。温度和压力补偿的流量测量的N2O浓度的阿牛巴流量计的测量误差是一个伟大的交易。因此,我们将通知引入的浓度的DCS系统,流量计,阿牛巴的压力补偿和温度补偿,N2O浓度的气体浓度分析仪的测量。一个显着比例的共享组件和N2,N2O表。因此,密度的变化,由于在这两种气体的浓度的变化引起的。经过进一步检查,以允许N2O浓度的另一个变量的气体密度补偿,回波混叠对测时法超声流量测量的影响分析作为引进的浓度N2O,我们有密度的N2O气体浓度基本呈线性关系。因为,我说之间的线性关系,来分析(否则,需要校准的狗腿,逐点法)厂处理气体浓度N2O原料,它的密度和这种修正计算,我安装有以减少工厂排放量和N2O浓度分析仪是合适的。不仅要保证在测量过程中的原料气体的流动的,因此,两者的精度的,它会降低投资成本。 DCS配置,请阅读时,可以只要按表达式的推导进行进一步的操作,容易地实现与原始信号的进料气体流速信号的浓度。分析仪,因为它是相对昂贵的,第二溶液可能无法适用在其他情况下。不适合于目前所测得的可变分量测量单组分气体,使精度非常低的气体的流量测量设备,它是仅气体的混合物。这是可能实现经济实用的2溶液,什么特别相对于测量程序,不仅是必要的,根据生产过程中的化学品的要求和特点来确定,考虑到经济,实际请考虑生产的需要。
12-09-26 09:46
