主题:【话题】FX2N 输入点异常(20120927)
点击:1954 回复:37
cdl516
现场:FX2N-128MR的两个输入点X36、X37外接的限位开关,输出是连电机的正反转。
现象:限位开关断开(拆开X36、X37输入线)的情况下,输入点X36、X37灯亮,有误动作。
发生频率:几小时一次, 不好说!
求大大们 支招
在办公司试机一天没发现问题,我想应该是现场环境的干扰
最后修改:
2012/9/28 9:21:08
12-09-25 10:29
lvjun7258
X36、X37无线灯亮的情况下Y12、Y13有输出吗?
12-09-25 10:57
cdl516
有输出 那是怎么回事呢?
12-09-25 11:07
cdl516
如何检测呢?能不能编写一个程序
12-09-25 14:34
mengyoutfl
首先将FX2N-128MR输入端X36、x37断开,如果恢复正常,则是输入线路漏电或干扰。如果仍不正常,则是PLC内部电路出问题了,你可将X36、X37外接的限位开关线改接到空闲的X端子上,然后将程序中X36、X37改一下。
12-09-25 20:21
YXBK
如果在没有接线的情况下,灯亮了,而Y12 Y13还有输出,那应该是PLC的问题了
12-09-25 22:55
好好查查硬件电路吧,像空开、熔断器什么的。
12-09-26 07:40
利剑2006
写保持程式,当x36,x37误动作时马上输出警报。如果有误动作换个点试试,不行换plc
12-09-26 08:38
ZCMY
拆开X36、X37输入线)的情况下,输入点X36、X37灯亮;
先排除干扰,还出现就是PLC有问题要修了;
12-09-26 09:06
cdl516
哎,点全部用光了
12-09-26 09:22
Beckhoff 大学合作计划 | 2026 年第一期全国大学生工程游学夏令营活动通知
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气启动EAE生态共创计划
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
美的与中兴通讯战略签约 “AI +”赋能多场景技术合作
西克动态 | 深化合作 · 共创未来—伯曼集团与西克中国在上海开展高层交流
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
