首页 论坛建议
主题:积分竟然是负的~~~~~~~
点击:1512 回复:30
作为当年与论坛上不良风气斗争的前哨站的我,竟然被工控网删帖扣成了负分,难怪当年的工控神人利唱机电也隐退了……
去翻翻我的老帖,基本上就是对盗版商,对不良风气开战的,也不骂人,这种帖子竟然能删除并扣分到负分,我彻底震惊了。
12-09-25 09:26
不知具体情况,先帮您查实一下。
12-09-25 09:39
一般情况下,对删除贴子扣分的都有注明原因的;
12-09-25 09:41
经查,造成您历史积分负分的原因是因为06年您因为大量重复贴,以及骂人的贴,被删贴。从而导致负分。
您的年度积分是正的,这对您之后的操作并没有影响。
正如ZCMY所说,对于删除贴子的扣分,都会以站内信的形式告知,并且会在站内信中注明,删贴原因。您可以自行查看的。
12-09-25 10:00
引用 jint 在 2012/9/25 10:00:50 发言【内容省略】
骂人帖也出来了,这算坏我名声吗?
你可以贴出我骂人的帖子,让大家看看是不是骂人帖……
至于删帖原因,没有手动输入,全部都是机械化的选择……
删帖变成负分的主要原因在于主题被删除,然后后面的跟贴都倒霉了,这不是很多人都提过而论坛无法解决的问题么。
12-09-25 10:30
还大量重复帖,斗争在第一线有理说理,又不是复读机,不过现在是论坛说了算而以。
表情
12-09-25 10:31
欧,当年利昌还是版主吧,这样现在他的帖子应该也删的差不多了吧。
12-09-25 10:32
主题贴被删,其后面的跟贴也会跟着不见,这是事实,但是回复贴并不会因此而牵连扣分。
您在06年的时候的确是有多条涉及骂人并且重复的贴子,现贴出少部分。
就因为一个猪头?
那小笨熊竟然能威胁到版主人身安全才被封号,难道工控网的容忍度下降了?
贩卖解密而骗钱……工控网思路不谈了。
12-09-25 10:46
引用 kachakacha 在 2012/9/25 10:46:07 发言【内容省略】
亲,您这是06年的被删记录啊。
12-09-25 10:51
上一页下一页
