主题:单相电机启动不了
点击:1406 回复:19
单相电机通电启动不了,用手碰下就可以运转,带负载也可以 ,但是自动不行!换了电容还是不行,机器是碎纸机!
12-09-24 20:42
你看看起动电容和离心开关是不是好的
12-09-24 20:45
没有启动电容和离心开关,我也想增加启动力矩,但是单相的真的不知道怎么增加
12-09-24 20:49
chenqing309
是不是串激式电机?
12-09-24 20:54
不是,有个电容在里面,是启动电容,但是没有离心开关
12-09-24 21:28
viptda2005
用手盘一下就能启动,这种情况一般都是启动电容失效了啊
12-09-24 21:56
zgj_666
查电机所带的负载是否加重了。
12-09-24 22:00
zwk34
所换电容的容量测试是否和原装一样
12-09-24 22:03
秀全
有可能是电机绕组有问题,我就遇到过啊,你拿万用表量一下不就知道了?
12-09-24 23:00
应该是电容的容量不匹配吧,你原来的是多大的还换多大的,小了应该就是你说的那种状况
12-09-24 23:13
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
