变频器维修
主题:不知道这个驱动模块上的这个二极管是什么型号
点击:1246 回复:10
模块型号是GD25PIK120C5S 不清楚这个里面的二极管(上下箭头的那个)[(好像是叫做双向触发二极管)也不知这个叫法对不对]是做什么用的 还有他的参数是什么? 初学者求助
我现在有一块这样的模块 这个温度传感器两端的焊接线断掉了 尝试了好多方法焊接不上想用外部器件代换一下 不影响正常使用的情况下
最后修改:
2012/9/25 22:02:03
12-09-24 01:04
狂歌乱舞
那是热敏电阻
12-09-24 01:34
zwk34
好像是热敏电阻
12-09-24 07:34
ycqyxh
热敏电阻,检测温度用的
12-09-24 09:38
ycqyxh
在 2012/9/24 9:38:45 发言
【内容省略】
请问 具体的参数是什么呢 或者用什么可以带换?
12-09-24 12:36
到处看看
PDF资料里面就有的!细心一点就不会漏掉??
12-09-24 17:19
智能ABC/Z
双向触发二极管一般是DB3用得多,但双向触发二极管的图不是这样的。
12-09-24 17:23
huojianfei
模块内部的,可以另在散热器上装一个接到系统中。
12-09-24 18:29
三无
这个是温度传感器吧
12-09-25 08:49
这是一个正温度系数的热敏电阻.
12-09-25 16:54
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
