首页 电工技术 电工技术
主题:电工学徒请教大家一个问题。。。
点击:1725 回复:24
两种方法都可以,第一种方法比较安全。
12-09-23 18:56
引用 gzg_00 在 2012/9/23 16:51:03 发言【内容省略】
      直流电是可以的,灯泡电阻相当于都接在+3VDC上 电位差位0,能起到关断作用的。交流电的话要同相才可以。
12-09-23 19:33
第二种方法不可取,极性都不对。
12-09-23 19:33
第二种方法也可以,只是不安全,在较早的时候乡下住宅有的是这样配电,省电线。因为在同一开关处的几个双联开关只要接入一个电源,而不需要每两个开关再相互单独串通。
12-09-23 21:20
我咋没看出来短路呢?
最后修改:2012/9/23 22:37:20
12-09-23 22:36
12-09-24 05:46
引用 15075600731 在 2012/9/23 18:33:16 发言【内容省略】
低压实验没问题,从安全方面考虑,最好不用
12-09-24 07:33
引用 545682780 在 2012/9/23 16:42:49 发言【内容省略】
没有短路,电池正极在开关左边那里没过去。
12-09-24 08:41
都能正常工作,但是第二种接法不规范吧,用作直流电机的正反转倒是不错。
12-09-24 08:50
正解
12-09-24 10:19
上一页 下一页
