首页 变频器维修
主题:海利普变频器维修
点击:2436 回复:17
HLP-M变频器不带负载一启动显示E.OC.A或E.OC.N盼师傅们帮忙,感激万分
12-09-22 15:34
在保修期内直接找厂家,
12-09-22 21:02
923和929都换了还是老样子
12-09-22 22:56
我们帮你修呗,OC 不仅仅是光耦那么简单的呀,驱动电路是否正常,模块是否完好,建议再查查,实在不修的话,我们帮你修吧,  苏州沃菱自动化设备有限公司  电话 15150156407 杨生
12-09-23 16:49
这是海利普通病
最后修改:2012/9/24 15:45:10
12-09-24 15:44
请问各位师傅如何解决,谢谢
12-09-24 23:01
哎,海利普是怎么了,我修理海利普m系列2.2最多,一个厂子的2.2kw让我修理个遍了。
12-09-28 22:36
你把光耦全拆了,模块上的供电断,再启动试试,要是不报E.OC就一个一个的安,要是还报,就换个主板试试
12-10-19 16:52
我才学变频器,接触的就是海利普,网上查资料,查出是电源的滤波电容,一换见效
12-10-23 01:00
海利普M系列1.5kw,不接电动机的时候能够正常启动,输出电压三相平衡,但接上电动机一启动就报E.OC.A加速过流,不知道是什么原因,有朋友提供跟检查的思路吧
12-12-26 15:40
上一页下一页
