首页 变频器维修
主题:F740 5.5KW变频器 新机,上电面板无显示
点击:595 回复:9
两台5.5KW 的新机,上电后操作面板均无显示?求指点
12-09-22 11:22
呵呵;新机的话一般不是产品的原因;
检查电源及接线;R1 S1端子接了没?
12-09-22 12:59
是不是面板接触不好。
12-09-22 19:35
主线路看一下接的对不?
12-09-22 20:24
楼主购买的是不是返修品呀, 这种情况我遇到过,但是不是说没显示,而是有故障。新机可找供应商啦,但是不排除自己烧坏了哦,烧坏,我们能维修,欢迎您的咨询!谢谢
12-09-23 17:13
大大 我们主电路只接了3相  太简单了。不可能错。而且主电路灯也亮了
12-09-24 08:09
大大,请问下  控制端子有24V 输出吗?分别哪两个端子呢?
12-09-24 08:11
显示与DC24V无关;
新机直接找你的供货商;
12-09-24 08:35
三菱现在检验好像不怎么样,上次买了8台E系列的,一台通讯有问题还有一台老是报故障。让供货商更换后就好了。
12-09-24 14:38
这个问题问得有点大,也不详细。如果接线正常,电压正常,只能说是机器的电源没有正常了。如果端子SD,STF有24v,那就是主板Cpu的故障了。最常见的就是ic:2594烧毁。
最后修改:2012/10/28 23:23:17
12-10-28 23:19
