首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器三相进线端加保护断路器问题
点击:463 回复:6
变频器不是有自我保护功能吗,为什么还要在变频器的三相进线端加一个保护断路器呢?有什么作用?可不可以不加这个断路器?
12-09-21 10:39
呵呵;在变频器进线侧的与变频器保护是不一样的;
12-09-21 13:04
变频器输入侧,有电容,二极管,如果短路了,会出现什么样的结果,试想一下,
12-09-21 15:36
该用户被锁定!
12-09-21 21:12
变频器是为了保护电机设备,而断路器是为了保护它的。
12-09-21 21:21
引用 小笨熊 在 2012/9/21 21:12:22 发言【内容省略】
说的很好
12-09-21 21:52
变频器与变频器不同,按照各自的品牌与型号,按照制造商推荐的输入端保护元件去加装吧。
12-09-22 17:05
