首页 活动公告
主题:【产品体验】研控最新DSP数字式步进驱动器免费体验上线!
点击:896 回复:5
初秋,炽热的夏已渐渐走远,微凉的风迎面而至,这风,如同工控产品体验中心加入的新面孔,在即将褪去的燥热里,给人带来丝丝清凉。
  2012年9月20日,工控产品体验中心又一次迎来新面孔,研控DSP数字式步进驱动器产品免费体验启动并正式开始接受试用申请。这是继控制器(PLC、一体化控制器、智能逻辑控制器)、变频器、人机界面、传感器、测量产品后,工控产品体验中心扩展到运动控制类产品。
  研控此次参与体验的产品型号为:YKD2405M / YKD2408M。据悉,YKD2405M/YKD2408M是基于全新一代32位DSP技术的高性能数字式步进驱动器,驱动电压DC20-50V/DC20-80V,采用单电源供电。适配电流4.0A以下,外径42mm、57mm、86mm的各种型号的两相混合式步进电机。
  该驱动器在内部采用类似伺服的控制原理,独特的电路设计,优越的软件算法处理,即使在低细分条件下也可以使电机低速运行平稳,几乎没有振动和噪音;平滑、精确的电流控制技术大大减小了电机发热;外置16档等角度恒力矩细分,最高200细分;光电隔离差分信号输入,抗干扰能力强;具有过压,欠压,过流保护等出错保护功能;在点胶机、激光雕刻等中、低速应用领域,其平稳性、振动、噪声性能优势明显,可大大提高设备性能。
  产品主要应用于点胶机、雕刻机、激光设备、医疗设备、贴标机、电子设备、广告设备等自动化设备。在用户期望低发热、小噪声、低振动、高平稳性、高精度的设备中应用效果特佳。
  据介绍,这是研控历时四年,自主研发出的DSP数字式步进驱动器,倾注了研控研发人员的心血。据研控高层接受媒体采访时表示:“这款产品研发周期比较长,它使研控在产品技术方面非常成熟。DSP产品从最开始硬件和运行方面积累了扎实的研发经验。因此,以后随着用户需求的改变,产品升级换代也非常方便,我们只需要在平台上进行改动就可以满足需求。”
  免费申请地址:http://www.gkong.com/try/yankong.asp
12-09-20 17:57
DSP,我仅知道名字,还是多年前;当然,对于产品的应用,可能并不需要了解过多的DSP知识。
体验活动的品类,已越来越多。
12-09-21 06:30
又一新产品出来了。表情
12-09-25 16:41
体验是一回事,但是真正能用到产品上,并且保证产品质量的可靠性才能体现产品的价值。
12-10-23 13:05
真是不错的好产品!
12-12-03 06:30
我已申请了一个,用用看。
12-12-21 21:46
