主题:求助 台达PLC 232 和 PL2303HX 连接不上。
点击:609 回复:4
bnnyygy
大哥们。。求救。
如题,端口选择对了的 都是COM6 设备管理器 软件里都有。
串口精灵 发现 只有发送 没有接收。。(但是接入发送灯都在闪,软件 侦测端口的时候)
是不是USB TO 232 不能用啊 ?
12-09-20 11:48
ZCMY
呵呵;你用的应当是USB转RS232的,这个不是所有的都可以连PLC的;
12-09-20 13:12
ZCMY
先把附带光盘上驱动装好,在电脑硬件上查看转出的COM口,这个没占用的口可以更换过去;
用台达的PLC软件通讯下试试看;
12-09-20 13:14
jucsan2012
该帖内容不符合相关规定!
12-09-20 15:21
bnnyygy
谢谢,查了资料 TTL232 和RS232是不一样的。
刚淘宝买了条 USB TO 串口的 线。40块钱。在路上了 应该能OK。
机器HMI 坏了 。。厂家发过来的 程序不对 一个辅助继电器 不对。。开不了加热。
我想把 PLC 程序读出来 看看。
12-09-20 15:44
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
HMS | 当铸造年会遇到Ewon:一场关于出海的深度对话
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
美的与中兴通讯战略签约 “AI +”赋能多场景技术合作
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
施耐德电气启动EAE生态共创计划
初夏燃动工控圈!CC-Link协议研讨会无锡站圆满收官
