首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:就影响接触器寿命的四个因素从而有效提高其寿命
点击:411 回复:0
在实际选用中,影响接触器电寿命的四个因素:使用类别、额定电流、操作频率、使用环境。并由此分析得出提高接触器的电寿命的方法途径。关键词:接触器;电寿命;使用类别;额定电流;操作频率;使用环境中图分类号:TM572文献标识码:BImprovingthemethodofContactorLifeinPracticalUseLIUXia,CHENGJi-xing(LaiwuCollegeofVocationalandTechnicalEducation,LaiwuShandong2411000,China)Abstract:Inelectricdriveacontactorplaysanimportantpart.Thisarticleintroducestoaffectfourfactorsofelectri-callifeofthecontactor,thatisusagecategory;ratedcurrent;operatingfrequencyandworkingenvironment,andim-provestheelectricallifeofthecontactorfromthisanalysis.Keywords:contactor;electricallife;usagecategory;ratedcurrent;operatingfrequency;workingenvironment1引言接触器在电气传动中是主要的控制电器之一,它主要用于频繁地接通或分断交、直流主电路,控制对象以电动机为主,亦可用于控制其他电力负载。在实际应用中,接触器不但用量大,而且作用重要。从使用的角度看,必须要求接触器具有寿命长,可靠性高,噪声低,动作迅速等优点。理论上,在选择接触器时要考虑其额定电压、额定电流、线圈类型及线圈电压等级等参数与所控回路的相应参数是否匹配。但是,仅仅通过这些参数来选择接触器往往会带来一些负面影响,减小接触器的使用寿命,甚至引发事故。因此在实际使用中,应在满足控制电路的参数前提下,尽可能地延长其电寿命,这一点是非常重要的。2影响接触器电寿命的主要因素电寿命主要与接触器的使用类别、负载电流、操作频率以及使用环境等因素有关,下面分述之。2.1使用类别使用类别不同,引起的接触器的电流过载倍数也不同。过载倍数越大,主触头的热效应越强,触头的温度也就越高,带来的电磨损也会越严重,接触器的电寿命自然缩短。
来源:传奇商城社区
12-09-19 11:56
