首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:粒子计数器的使用方法
点击:334 回复:1
粒子计数器的使用方法
型号不同的粒子计数器,在功能和操作界面方面都会有一些差别,但基本的操作是差不多的,粒子计数器的使用方法:
1、打开电源预热。
2、设置工作参数,如果不需要更改可以跳过,具体的按键操作参考每台仪器的产品介绍。另外,在采样状态下,设置是无效的。
3、设置完成后,即可开始采样测定,读取数据。
4、连接打印机,将数据导出打印出来,一些有内置打印机的产品可以直接打印。
一般粒子计数器的价格比较高,特别是进口产品。所以要注意保养,具体注意事项如下:
1、当入口管被盖住或被堵塞,不要启动计数仪。
2、应该在洁净环境下使用,以防止对激光传感器的损伤。
3、禁止抽取含有油污、腐蚀性物质的气体,也不要测有可能产生反应的混合气体(如氢气和氧气)。这些气体也可能在计数器内产生爆炸。测这些气体需与厂家联系为取得更多的信息。
4、没有高压减压设备(如高压扩散器)不要取样压缩空气,所有的计数器被设计用于在一个大气压下操作。仪器的工作位置和采样口应处于同一气压和同一温湿度环境下,保证仪器正常工作。
5、水,溶液或其它液体都不能从入口管进入传感器。6
、粒子计数器主要用来测试净化车间干净的环境,当测的地方有松散颗粒的材质,灰尘源,喷雾处时,须最少保持距进口管至少十二英寸远。以免以上的颗粒及液体污染传感器及管路。
7、取样时,避免取样从计数器本身排出来的气体所污染的气体。
8、在连接外置打印机或连接外接温湿度传感器时,需先关掉计数器;当执行打印操作时,打印机上须有打印纸,否则会损伤打印头。9、在搬运时,应轻搬轻放,少受振动、冲击。特别是对于台式的粒子计数器,更加要小心,以免损坏内部元件。
此文转自 粒子计数器 上海瑞贝贸易有限公司www.chinarainbow.com.hk
12-09-19 11:38
不错,谢谢分享
12-09-22 09:25
