首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如何使22根热电偶与西门子S7-200PLC连接,不使用扩展模块
点击:3102 回复:14
如何使22根热电偶的测试值反馈给西门子S7-200PLC做PID控制,不使用扩展模块!!!
12-09-18 21:19
牛人,不用扩展模块还要做PID。
12-09-18 22:53
用数字量输出模块接入到模拟量输入端,然后通过分时控制,不同的时间节点读入模拟量的值,可以减少模拟量输入模块的数量,用法同FX的那个读取多点矩阵的那个命令,我原来有个例程的,但现在找不到了
12-09-18 23:57
用数字量输出模块接入到模拟量输入端
这样也可以?
12-09-19 18:27
呵呵;不用扩展,你热电偶接到主机上?
12-09-19 20:43
2楼高人啊
猜测你那应该是外围模拟量可能是用在不同时段,你用输出点驱动中继来切换,不知是否有例子
楼主人更高,要是搞出来了别忘共享啊,大家估计都盼着这法子来节省成本呢
最后修改:2012/9/19 21:10:59
12-09-19 21:08
该用户被锁定!
12-09-20 00:10
引用 xuhuifox 在 2012/9/18 23:57:32 发言【内容省略】
原理是不是类似于一个低精度的AD转换器啊?
真要那样的话,转换精度可能是个大大的问题啊!
12-09-20 07:51
具体的连接不是 很懂,也是刚刚学习阶段,不过正在看基础知识,书上一些东西还是比较详细的。。。
http://s.click.taobao.com/t_8?e=7HZ6jHSTbIWe26271pAnp2dwG9JTCszlvN2t%2BSIOzBI%2Bug%3D%3D&p=mm_31914359_0_0表情表情
12-09-20 09:18
可以外接一个多路温度模块,然后通过485通讯的方式读取。有4、8、16、24路温度模块,可在网上查一下,我以前用过这种模块。
12-09-20 14:11
上一页下一页
