首页 传感器论坛
主题:求购位移传感器
点击:1542 回复:8
本人因研究需要急需一款位移传感器,精度在1微米以下,量程最好在10毫米以下
本人邮箱ma_fei110@yahoo.com.cn
电话 02583597924
05-03-14 06:32
我能做到0.02%或者以上!电话:021-54261137    54261142
05-03-15 16:54
还有尺寸的要求,你的尺寸最小能做到多少,最好是非接触型的
05-03-15 20:05
最小1mm
05-03-16 16:53
有非接触的,1mm,精度在0.5~0.05%之间.
05-03-16 16:56
有!德国SICK  OD系列产品!162wei@163.com   www.guanzhong.net
05-03-27 15:15
不知道我们的 产品适不适你用啊  欢迎访问www.szgxdz,con   或电话联系:3926548539 裴先生
05-04-28 21:48
拉线式编码器设计原理:
  本产品是由一组拉线式弹簧机构结合旋转型编码器或电位器瑞而成,主要应用于直线位移,长度载切,张力控制,液位高低,速度控制等相关性自动控制量测。
产品特性:
  机械空间太小或量测行程太长不易安装光学尺及旋转编码器处所,适合长度行程量测分辨率要求介于1-0。1MM之自动化机构,可直接搭配空油压缸,滑台或其它直线运动机构联结,使用本产品可缩小安装空间及机构成本约30%安装直线偏角公差容许大(+/-2~~3度)
适用相关产品业别或机器名称:
 速度控制 ---塑料射出成型机,铝挤型压出机
 张力控制----橡胶压出厚薄控制,电缆压出控制
 位移长度----XY工作台,空油压机构,本工机长度裁切,棒材送料机送料控制,大型金属物料(如龙门刨床)或石材裁切加工,雷达或天文台位移角度控制,锅炉炉心精密微量位移控制,绘图机位移量测。
 高度量测—水库闸门开度控制,液位高低量测,钻孔加工机盲孔深度控制,物体高度或吊车高度控制。
06-01-18 17:35
