变频器维修
主题:三菱FR-A740-55K 上电报E7 求解。谢谢!
点击:6069 回复:8
sxycgk
FR-A740-55KW,
检查BKO-CA1666短路,存储器也坏了,把这两个都换了,上电显示000,把控制方式改了一下,用面板控,无输出,断电后再上电后炸模块,查驱动正常。请教是怎么回事,很纳闷。
12-09-16 09:58
fumz78
你用的什么控制,用三菱的专用通讯模块光纤通讯控制的?
12-09-16 10:02
ycqyxh
维修后如不采取保护措施,贸然通电试机,损失不小啊,呵呵
12-09-16 16:49
sxycgk
谢谢楼上的!改到面板控制模式,是呀,连加的3A的快熔都炸了,在此也提醒各位切记装电解呀。
12-09-16 17:01
sxycgk
E7,IC3用焊锡镐焊接要清洗干净
12-09-18 21:22
sxycgk
请教:三菱A740-55KW变频器和F740用的芯片是一样的吗?
12-09-19 11:09
无锡炎煌电子
三菱变频器F740 A740 系列 的E 6 E7 报警,一般都要示波器查的,这样快。提示CPU的相关电路故障了。
13-03-24 18:08
无敌小飞龙
可能是CPU故障问题造成的,输出的脉冲死区时间可能重叠了。
13-03-24 21:25
无锡炎煌电子
三菱变频器的E 7 (包括E 6)都是一个和CPU有关的错误报警,不仅仅是指主板的CPU哦。
芯片内部的数据是不一样的。
A740的功能更强大。
13-04-09 23:53
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
