首页 机电一体化
主题:有人知道如何正确组装折弯机吗?
点击:1003 回复:13
厂里的折弯机,两个缸不一样高,折弯的活儿,两头角度严重不一致。调了多次未果。
请问专业人士,安装油缸有啥技巧
12-09-16 06:20
进出油量都要一致,油缸本身是否漏油
12-09-16 11:39
不漏油的,有一个缸新换的密封圈
12-09-17 05:58
有图吗,楼主
12-09-17 10:02
这个好像在百度的文库里面见过,现在很难找得到,有意向,看下www.lcdzge.com    联系
12-09-17 11:38
什么牌子的折弯机呀?
12-09-17 15:00
两只油缸起落不同步?光栅是不是一样高度,两个气缸是否有漏气,平衡电机正常否?
12-09-17 15:04
引用 aaxin2008 在 2012/9/17 5:58:21 发言【内容省略】
两个缸应该同时换
12-09-17 18:52
引用 logo1979 在 2012/9/17 18:52:05 发言【内容省略】
另一个不漏油,而且后来也都拆下来过,换过密封
12-09-17 20:05
引用 方小明 在 2012/9/17 15:00:32 发言【内容省略】
江宁
12-09-17 20:06
上一页下一页
