变频器维修
主题:变频器拆掉互感器有何风险,买不到相同型号,单靠驱动光耦保护是否能行?
点击:1038 回复:5
linjinchuan
在维修小功率变频器的时候,遇到电流检测传感器坏掉,我都是直接拆掉,只靠驱动光耦OC保护,各位是怎么做的,怎处理的?
12-09-15 23:40
logo1979
没有电流显示
12-09-16 11:42
sxycgk
没有传感器肯定没有电流显示,可以用,但对于内部过载参数的使用就没多大意思了,传感器也可以修呀,
12-09-16 17:22
可以使用,没有了电流显示保护功能。
12-09-16 21:59
frog115
比较多的过载检测是靠电流检测进行的
去掉了传感器,就少了过载保护咯
12-09-17 00:30
dianzima
我也这么修理过,ls 15kw 传感器坏了,价格还挺贵,时间还挺长,直接短接,送去使用,一直很好呢,那个玩意不知道咋就会坏呢。台达的也爱坏。ls的修理完不好,尤其是is5系列的,液晶面板,启动之后电流时0.00.难看。
12-09-28 22:52
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
