BD/GPS(或GPS/GLONASS)双模导航仪是基于导航定位技术、GIS、无线通信技术,以及计算机软件、网络等先进技术的导航定位设备。导航仪能够将载体的动态位置(经度和纬度)、时间、状态等信息在屏幕中进行显示,按用户需要进行导航,同时可将位置或其它信息通过GPRS无线通信链路进行短消息传输。该导航仪具有导航定位准确、性能可靠、应用灵活、操作简便等特点。此外还具有视频播放、音乐播放、电子书、游戏等功能;
系统组成及工作流程
本系统采用的核心定位芯片为东方联星公司自主研发的多模兼容导航定位芯片OTrach-32,可以同时接收BD、GPS、GLONASS卫星信号。高性能架构的32通道设计,能够快速捕获信号。同时完成导航定位算法的设计,并将其以驱动程序的方式集成到Window CE系统中。同时完成电子地图以及导航算法及应用软件的开发与集成。
处理器采用基于ARM 920T内核结构的芯片S3C2440,主频可高达530 MHz,SDRAM 为64 MB,Flash为32 MB,外置SDRAM以及NANDFlash。在其上移植Window CE5.0操作系统。
系统构成简图
导航仪的大致工作流程为:首先,导航仪通过卫星导航定位芯片(OTrack-32)及相关算法获得载体的具体地理位置信息以及其它附属信息(如行驶速度和时间等)。然后,通过内置存储设备中的地图,把其对应当前位置的地图部分在彩色显示屏上显示出来,同时显示自身的状态(如速度、时间、收到了何种消息等)。设置自带的GPRS通信模块,即可实现与互联网或其它终端的通信连接。
该双模导航仪可以使用市场上任何基于Windows CE 5.0操作系统的导航软件,如凯立德、道道通、高德等。导航软件储存在SD卡中,无需专门安装,可通过更换SD卡而使用不同的导航软件。
产品特点
该双模导航仪具有如下优势:
◆实现BD/GPS(或GPS/GLONASS)双系统导航定位,使定位更加准确、安全、可靠;
◆采用自主知识产权定位芯片,硬件电路及软件全部国产化,技术支持与产品升级更有保障;
◆适于多种载体,具有优异的动态性能;
◆功能强大,集成GPRS通信功能以及多种娱乐休闲功能,采用4.3寸触摸屏,显示清晰;
◆采用Windows CE操作系统,大容量SD卡,方便更换多种地图。
结论
经过长期应用试验,该导航仪各项功能与技术指标均满足设计要求,具有导航定位准确、性能可靠、应用灵活、操作简便等特点。其内部采用BD/GPS /GLONASS多模兼容卫星导航芯片OTrack-32,具有同等于或优于国外导航芯片的技术指标,且自2008以来一直被广泛应用。采用该芯片的卫星导航仪除了可应用于车载、航海、航空外,还可应用于如个人旅游、野外探险等其它任何需要定位导航的场所。其优异的性能必将表现出不凡的品质。上海租车网转
