首页 机电一体化
主题:导热油泵吸入空气的原因及措施
点击:494 回复:1
  导热油泵是一种性能可靠的高温油循环泵或载热体输送泵,是热交换设备上理想的配套用泵。导热油泵又名高温热油泵、高温离心泵、热油泵等,在使用过程中吸入空气是导热油泵的经常见的故障,造成吸入空气的原因有以下几种:
      1、导热油泵的安装位置距油面太高,特别是在泵转速降低时,因不能保证泵吸入腔的真空度造成吸油缺乏而吸入空气;
      2、高温导热油泵的泵体与两侧端盖为直接接触的硬密封,若接触面的平面度达不到要求,则泵在运行时会吸入空气。泵的端盖与压盖之间也为直接接触,空气也也会吸入,若压盖为塑料成品,因其损坏或因温度变化而变形,也会使密封不严而进入空气;
      3、油箱内油量不敷,或吸油管口未插至油面以下,泵便会吸入空气;
      4、高温导热油泵对泵轴采用骨架式油封进行密封,若卡紧唇部的弹簧脱落或将油封装反,或其唇部被拉伤、老化,都会使油封后端常常处于负压变形而吸入空气;
       5、吸油滤油器被污物梗塞或其容量过小,招致吸油阻力增大而吸入空气。其次,进、出油口的口径较大也有可以带入空气。
      对应的方法措施为:
      1、应调整泵与油面的相对高度,使其达到要求。
      2、当泵体或泵盖的平面度达不到要求时,可以在平板上用金钢砂按回字形路线研磨,也可以在平面磨床上磨削,使其平面度小于5μm ,并要保证其平面与孔的垂直度要求,关于泵盖与压盖处的泄漏,可采用涂敷环氧树脂等胶粘剂进行密封。
      3、应往油箱内增补油液至油标线,若回油管口显露油面,有时也会因系统内瞬时负压而使空气反灌进入系统,所以回油管口也应插至油面以下。
      4、更换新油封。
      5、可清洗滤油器,或选取较大容量、且进出口径适当的滤油器。如此,高温导热油泵不单能避免吸入空气,还能避免发生噪声。
     导热油泵在我国载热体加热系统中获得了广泛的应用,包括石油、化工、橡胶、塑料、制药、纺织、印染、筑路、食物等各个工业领域,导热油泵适用于输送不含固体颗粒的弱腐性高温液体,运用温度≤370℃,是一种理想可靠的热油循环泵。
12-09-15 17:35
学习了
12-09-17 08:46
