变频器维修
主题:ABB ACS800严重的故障-----求救!!!
点击:4312 回复:14
10楼
jiouyecao
大兄弟,你修好没?我也遇到一个这样的,不知道是哪里坏了
17-10-25 22:15
11楼
估计这个问题只能找王欲君了
17-10-25 22:25
12楼
xq09181
ABB800 温度检测电路:
X33端子外拉温度传感器,约为20k。与3001电阻对5V构成分压电路,信号电压约4.5V左右,送入A3小板,再经102电阻送入ADC芯片处理后,进MCU。
注意3001和102两只电阻有无断路。
17-10-26 11:46
13楼
大家都不说实际的,我来贡献点吧,abbacs800系列,照以下两种方法修:1.4210是过热,查输出霍尔(最好全部做一下动态检测),abb的算法是,电流输出过大或不平衡,散热器温度升高,具体原因分析硬件就可以看出,abb硬件检测(一.母线检测;二,温度检测;三、电流检测)都是通过a/d运算芯片的。2.所以,如果霍尔好的,换竖板上的a/d芯片就可以了。
这是实战经验,我就是郡控王工
17-11-07 12:06
14楼
wook
ABB变频器过热问题没有遇到到,,但有次遇到AB的变频器经常报过热,实际检测负载电流不大,散热片一点也不热,,查一体化模块资料的温度传感器在模块内部,本打算放弃了,偶然发现 驱动板 驱动电源有点低,更换那路的电解电容和整流二极管,电压恢复正常,,装机试运行了一段时间不报过热了。。。
17-11-11 21:38
从AI落地到超级智能体探索,施耐德电气创赢计划第六季结营仪式成功举办
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
打造智能经济新形态,国家高新区如何发力?一图读懂!
SICK NOVA AI工具深度解析:让机器视觉更智能、更高效、更简单
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
