主题:无功补偿问题
点击:1632 回复:7
碧海潮声
请问各位老大无功补偿原理?视在功率,有功功率,无功功率计算关系?380V用电设备,知道电流功率如何计算?敬礼!!!!!!!!!!
05-03-13 11:13
amwiqviq
无功补偿是利用电容器电流的超前电压90度的电度角与在线路中的电感的电压滞后90电流度来中和的原理来工作的。视在功率=有功功率+无功功率。380V的设备用电电流跟设备的性质有关系,例如是电机还是电炉或是其它的,各种算法都不一样。
05-03-13 11:34
cuaijuan
视在功率 = 电压表读数*电流表读数 有功功率=电度表
主要是 电流电压 相位 差及谐波 造成的
05-03-13 16:25
HUYIE
视在功率为S,有功功率为P,无功功率为Q。三者之间遵循勾股定律。
则S*S=P*P+Q*Q
05-03-13 17:36
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-03-23 16:50
liu292988
p=总功率
S 视在功率=实际消耗功率。无电感电容的消耗的功率
Q无功功率=电感电容消耗的动率
P=S+Q
I电流=1.732*380*用电设备的功率*功率因数(一般为0.8)
06-03-23 21:09
yzg009
楼上的大哥,这样算电流对吗?
I电流=1.732*用电设备的功率*功率因数(一般为0.8)
06-03-24 09:19
feifei31529
I=Q*用电设备的功率/1.732*380*功率因数
Q=总功率=有功功率+无功功率
06-03-31 17:41
一季度我国机器人出口实现开门红
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
4月RatingDog制造业PMI 52.2
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
