主题:国家标准目录之硬度试验
点击:215 回复:0
01 GB/T 9966.5-2001 肖氏硬度试验方法
02 GB/T 5766-1996 摩擦、材料洛氏硬度试验方法
03 GB/T 531-1999 橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法
04 GB/T 4341-2001 金属肖氏硬度试验方法
05 GB/T 4340.3-1999 金属维氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
06 GB/T 4340.2-1999 金属维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验
07 GB/T 4340.1-1999 金属维氏硬度试验 第1部分:试验方法
08 GB/T 3903.4-1994 鞋类通用检验方法#硬度试验方法
09 GB/T 18449.1-2001 金属努氏硬度试验 第1部分:试验方法
10 GB/T 1818-1994 金属表面洛氏硬度试验方法
11 GB/T 17394-1998 金属里氏硬度试验方法
12 GB/T 16534-1996 工程陶瓷维氏硬度试验方法
13 GB/T 13313-1991 轧辊肖氏硬度试验方法
14 GB/T 12825-1991 高聚物多孔弹性材料凹入度法硬度试验
15 GB 9790-1988 金属覆盖层及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验
16 GB 9342-1988 塑料洛氏硬度试验方法
17 GB 8640-1988 金属热喷涂层表面洛氏硬度试验方法
18 GB 7997-1987 硬质合金维氏硬度试验方法
19 GB 6033-1985 硫化橡胶赵氏及邵坡尔硬度试验方法
20 GB 531-1976 橡胶邵尔A型硬度试验方法
21 GB 5030-1985 金属小负荷维氏硬度试验方法
22 GB 4909.8-1985 裸电线试验方法#硬度试验#布氏法
23 GB 4675.5-1984 焊接性试验焊接热影响区最高硬度试验方法
24 GB 4493-1984 橡塑鞋微孔材料硬度试验方法
25 GB 4342-1984 金属显微维氏硬度试验方法
26 GB 4341-1984 金属肖氏硬度试验方法
27 GB 4340-1984 金属维氏硬度试验方法
28 GB 3854-1983 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法
29 GB 3398-1982 塑料球压痕硬度试验方法
30 GB 2654-1981 焊接接头及堆焊金属硬度试验法
31 GB 2411-1980 塑料邵氏硬度试验方法
32 GB 231-1963 金属布氏硬度试验法
33 GB 230-1963 金属洛氏硬度试验法
34 GB 1941-1980 木材硬度试验方法
35 GB 1818-1979 金属表面洛氏硬度试验方法
36 GB 10807-1989 软质泡沫聚合材料压陷硬度试验方法
37 GB/T 230.2―2002 金属洛氏硬度试验 第2部分:硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准
38 GB/T 230.3―2002 金属洛氏硬度试验 第3部分:标准硬度块(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)的检验与校准
39 GB/T 231.2―2002 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
40 GB/T 231.3―2002 金属布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
41 GB/T 231.1―2002 金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法
42 GB/T 231.2-2002 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
43 GB/T 231.3-2002 金属布氏硬度试验 第3部分: 标准硬度块的标定
44 GB/T 230.2-2002 金属洛氏硬度试验 第2部分: 硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准
45 GB/T 230.3-2002 金属洛氏硬度试验 第3部分: 标准硬度块(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的标定
46 GB/T 231.1-2002 金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法
47 GB/T 230.1-2004 金属洛氏硬度试验第1部分:试验方法(A、 B、 C、D、E、F、G、H.K、N.T标尺)
48 GB/T 230.2-2002 金属洛氏硬度试验 第2部分:硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准
49 GB/T 230.3-2002 金属洛氏硬度试验 第3部分:标准硬度块(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的标定
50 GB/T 231.1-2002 金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法
51 GB/T 231.2-2002 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
52 GB/T 231.3-2002 金属布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
53 GB/T 230.2-2002 金属洛氏硬度试验 第2部分:硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准
相关硬度计:里氏硬度计/布氏硬度计/硬度计价格/硬度计说明书/显微硬度计/洛氏硬度计资料www.13377799937.com
12-09-14 10:09
