首页 电工技术 电工技术
主题:星三角降压启动和运行过程中会出现旋转方向不一致吗
点击:6156 回复:14
12-09-13 21:44
不存在这个问题,星形接触器下桩头连接的三根线不管怎么接都是一样的表情
12-09-13 22:06
楼主图片上,相序颜色貌似有点错误?表情
12-09-13 23:00
不会,应该看下接线是否正确
12-09-14 04:03
想反相接是不会转的!
12-09-14 08:30
必须保证U1、V1、W1、U2、V2、W2各接线正确连接才不会出现反转。
12-09-14 09:09
导线相序颜色不符合国家标准,正确的排序应该是绿、黄、红!
12-09-14 11:46
星形转角形运转时会出现3种情况:1 正常运转 2 反向运转 3 电机得不到电,后二种情况可以通过改变电机相序解决。
12-09-14 19:34
反转的话就是相序错了。别的没什么。对角的接线换一下相即可。
12-09-14 20:17
引用 lkl56 在 2012/9/14 8:30:13 发言【内容省略】
。表示赞同。星形正常,三角接错后转换时是会停掉的。或者过流跳闸。
12-09-15 20:32
上一页下一页
