首页 变频器维修
主题:救命啊,这块电路j发疯似的烧
点击:2652 回复:24
实在不行  外加一个 开关电源不就完了。。。
还是?设备一体的?
12-09-13 17:02
谁是高手!!指点哈
12-09-13 17:24
不是0.l8是l.8
12-09-14 07:40
还有滤波电容坏了指的是容量失小了就这种现象
12-09-14 07:46
串灯炮分开了调!
12-09-14 08:35
串灯炮怎样分开调?是在红色还是黄色处加灯泡?
12-09-14 09:02
这个电阻是0.18欧,是让20N60S5接地用的。手画的图里面元件全部是全新,不用怀疑质量
12-09-14 09:08
lz电路理解有问题,9脚并不是驱动输出管脚,他的作用是采样,11脚才是驱动管脚,这个电路建议楼主将芯片15V供电临时改由一个稳压电源供电,借此摆脱互相牵制的影响,同时将场效应管栅极上的电阻脱开,就是芯片11脚的电阻,这样做的目的是停止芯片对场效应管的驱动,然后通电检查是否还存在烧器件的情况,在没有驱动信号的情况下输出管不应该烧毁的,再烧那只能认为你换上的管子耐压不够了,这一步正常了,再接上11脚的电阻,此时要在通电前在15V输出端子上接好电压表,通电后观察是否有电压输出。
12-09-14 12:37
另外问一下你第三张图是什么地方的图,最好把你设备完整的电路贴上来便于分析
12-09-14 12:39
上一页 下一页
