变频器维修
主题:救命啊,这块电路j发疯似的烧
点击:2652 回复:24
md286223401
[size=1][face=黑体]这个电路一上电就狂烧芯片MC33368,MOS管20N60S5!
这个电路故障是无正15输出,我检查发现,保险丝,场管,MC33368损坏,然后附近·其他的小电阻也查过,
再上电,又烧这几个东西!整个电路由采用MC33368构成的PFC电路单元与TNY255GN组成的电源
各位老哥帮忙指教,先谢谢啦
[/face][/size]
最后修改:
2012/9/14 9:19:44
12-09-13 14:08
md286223401
[face=黑体]上电就狂烧芯片MC33368,MOS管20N60S5![/face]
12-09-13 14:10
md286223401
补充说明:MC33368的电源是T2输出提供,MC33368的9脚控制20N60S5的关开
12-09-13 14:20
md286223401
谁是高手!!指点哈
12-09-13 15:29
yjb0041
可以检查下续流管后面的220微法电容
12-09-13 15:41
md286223401
第一张图里面所有元件都换新的还是烧IC,MOS管
12-09-13 15:44
到处看看
是产品电路还是自制电路?两个开关电源串联吗?为什么?取样电路有吗?两个电路都有延时!加到一起的时间差可能就造成失控?为什么不在一级电源上取Vcc?
12-09-13 15:54
md286223401
12-09-13 16:02
md286223401
这个电路就是这么变态啊!要是同在一级电路取+15V就好修多啦!现在问题就是TI变压器这级出问题会影响T2变压器这级,T2变压器这级出问题也会影响TI变压器这级!所以修的我头晕!
12-09-13 16:11
利剑2006
加一个L7815电源模块试试
12-09-13 16:44
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
