首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台安N2上电就报OC
点击:5595 回复:7
一台台安N2系统1.5KW变频器,一上电就报OC。模块拆下来量了,好了。电流传感器也是好的,CPU板也代换过了,都是好的,电容也换了,PC929好换了,通电还是报OC,我真没办法,不知大家有没有通到过这样的
12-09-13 00:37
肯定还有什么问题,你这个现象我以前遇到过,去主板的电源不稳定,把那几个电容换了:10V220UF*2  25V100UF
*2换掉,你这四个电容没有换,在数据线排插边上的。
12-09-13 05:54
过流的排除比较简单,先模块有没有问题,再检查霍尔传感器,假如这两者都好的话,那你只能电流检测电路了,会不会是短路或是只穿,或是运放芯片出问题
12-09-13 08:47
我也遇过这个问题,但是试更换主板后就正常了。并且注意哪引线排是否接触不好。
12-09-13 10:02
电压检测电路检查了吗?有时机器报故障不准确。在一个应该是运放芯片有问题。
12-09-14 11:47
引用 970711151 在 2012/9/13 10:02:04 发言【内容省略】
要是因为更换主板就好的话,多半是厂家参数出现异常,比如存储芯片出问题或是厂家参数被修改
12-09-15 08:50
应该是在驱动板出的问题,检查一下运放...
12-09-16 17:36
实际n2 的 电流霍尔传感器 的故障率是非常高的 那个蓝色的三个玩意 应该仔细看看
12-11-11 05:36
