高清摄像机如何成为安防行业热门产品
目前在安防市场非常需要摄像机高清化摄像机(简称高清摄像机),但是与此形成对比的却是目前的安防产品中,大多数模拟摄像机不能满足环境的需要,这样就导致大多数的监控都是无效的,如同虚设一般,一旦发生紧急事件起不到提供重要线索的作用。
目前不少的办案民警会遇到这样的情况,就是很多的案发现场都装有视频监控系统,但是当办案民警将视频材料提取出来寻找办案线索时却发现,这些视频材料大多数根本提供不了任何对案件有价值的信息,不但人物模糊不清、而且还有很多的雪花噪点,尤其是到了夜间基本上就是一团黑影,加上不少的案件的发生都是非常快速的,如果画面嫌疑人较多或者动作较快时图像的效果就会更差了,所以根本找不到对于办案有价值的线索,这就使得办案人员非常的苦恼,明明安装了监控设备,却对办案没有一点帮助。要知道许多案件的如果不能及时侦破的话,耽误了办案的最佳时机,会为以后侦破案件带来不少的麻烦。所以公安人员非常希望能够提高视频监控的清晰度,通过高科技的摄像机提高他们的办案效率,最大限度的保护人们的生命财产安全。
相对于传统的监控设备,高清摄像机在各个方面都超越了传统的模拟摄像机,传统的模拟摄像机发展到现在,可以说已经是发展到了最大限度,如果再想有进一步发展的话,那则需要突破自身的瓶颈,但是高清产品以其突出的特点克服了传统摄像机面临的瓶颈,具体差别如下:
第一,传统摄像机分表率低,而数字摄像机采用的是数字信号传输,它将光信号转化为数字信号,然后由DSP进行图像压缩与处理,最后通过网络将数字压缩视频输出,数字摄像机在抗电磁干扰性、逐行扫描、画面分辨率方面都拥有传统模拟摄像机所不能比拟的优势。
第二,数字高清摄像机的图像扫描模式为逐行扫描,每一帧图像均由电子束顺序一行接着一行连续扫描而成。而传统模拟摄像机的扫描模式则采用隔行扫描,隔行扫描的行扫描频率为逐行扫描时的一半。隔行扫描由于其工作原理导致在应用中出现很多缺点,比如产生行间闪烁效应、出现并行现象或出现垂直边沿锯齿化现象等不良效应,导致整体运动画面清晰度降低。
第三,数字高清摄像机的色彩比模拟摄像机更加逼真,模拟视频信号中的亮度信号与色度信号由于占用了相同的频带,在由视频采集芯片做梳状滤波(亮色分离)时,很难将色度与亮度信号彻底分离,导致画面出现杂色斑点与色渗透现象,而数字高清摄像机则没有这个烦恼,色彩更加的逼真、更加富有层次感、画面饱和度更佳。
第四,模拟摄像机需要将控制线、视频线、音频线、电源线都以独立的形式进行布线搭配,布线非常的繁琐复杂且工作量大、综合布线成本较高,在工程应用中有许多的局限,而高清摄像机的布线却方便的多。
所以,在选择摄像机的时候,建议选择高清摄像机,图像比较清晰的。
温馨的提示:火爆安防招商网专业提供招商,代理,加盟等服务,公司拥有专业、经验丰富的安防技术人员及解决方案并负责优化、信息上传、招商代理供应求购等如有详解请登录火爆安防招商网,感谢您访问我们火爆安防招商网http://www.2588.tv/news/网页,谢谢您的关注!
