变频器论坛
变频器论坛
主题:恒压系统供水电机由变频切换到工频需要延时多久(新手上路)
点击:1965 回复:11
stc218
恒压系统供水,变频器自由停车后,电机由变频切换到工频需要延时多久?
12-09-12 11:11
laolui
不一定,那要看电路是怎么设计的,如果是供水专用的变频器的化,还要看变频器的设置
最后修改:
2012/9/12 13:53:51
12-09-12 13:52
ZCMY
变频切换工频,2个接触器一定要互锁的,变频器设成自由停车,先把变频器输出侧断开,再给工频的接触器通电,相序一定要一致;
12-09-12 14:33
kdrjl
这个完全可以自己试验获取。0.5-0.8S自己试验一下不就知道了吗?
12-09-12 14:46
深圳市华翔电气
一般情况下,变频器停机的响应时间会在动作发生后2ms或是4ms执行,不过不同厂家的响应时间不一样,所以为了安全起见还是10ms之后让互锁交流接触器动作,即切换到工频
12-09-12 14:48
kdrjl
太快转换不好,电机有一个时间常数,OFF2(自由停车命令)以后,要有一个延时0.5s左右,再投工频。
12-09-12 18:53
匿名用户
该用户被锁定!
12-09-13 07:15
kdrjl
对,要有延时。当然,如果有相位鉴别的控制最好。
12-09-13 18:49
gzg_00
kdrjl
在 2012/9/13 18:49:56 发言
【内容省略】
怎么来鉴别?
12-09-14 09:08
WANGBO0728
0.5秒就差不多了
12-10-30 22:25
锻造科技创新的“体系化能力”
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
