机电一体化
主题:求计算转矩!!!
点击:725 回复:8
qinshuisu
例题|: 导辊直径100mm, 长600mm,10根一字排开,间隔1米。
请问如何计算所需转矩? 配1.5kw电机带减速机,减速机如何选择? 减速比20:1(50:1)
(若导辊上面再各配一根压辊,压力2kg),怎么计算所需转矩?
计算公式???
减速机的效率如何计算?
谢谢!!! 请一一回答。
12-09-11 21:46
gzg_00
应该有公式的
12-09-12 08:45
kdrjl
把工艺需求再详细点介绍,看不太懂,隔行如隔山呀。最好有个示图,加文字说明就比较清楚了。什么导辊压辊的?真的不明白。
12-09-12 18:57
qinshuisu
回复各楼上:
如图:黑色是导辊,红色是连接轴,绿色是带座轴承。10根一字排开。导辊长600mm,直径100mm。(是否考虑导辊重量?假如导辊每根重5kg。)
请问如何计算所需的转矩?要用多大的力能扭动导辊转动?转速不考虑。 计算公式是什么?
在此基础上如何选择减速电机? 减速比要多少的?
我需要大转矩如何选减速电机? 需要小转矩如何选择减速电机?比如我用1.5kw,1440转/分电机
12-09-12 20:20
匿名用户
该用户被锁定!
12-09-12 22:48
楼主,你有些技术参数还没有交代清楚啊,是10根一起动对吧,要求速度多少,电机转速多大,不用压辊就可以,做几个轴承固定座限位。
12-09-13 11:18
metechsh
其实只要计算单个的转矩,然后必须要用同步控制,要不前后之间的干涉很麻烦
12-10-15 08:31
caiwang2100
想知道,可惜无人知啊
12-11-18 14:26
kdrjl
这是一字排开的串轴连接?这个谁也不知道。因为这个长轴上的摩擦阻力矩,谁也不知道。1.5kW/1500rpm电机的额定转矩是大约100N.m,系统的转动惯量倒是不怕,因为把加减速搞得慢一点即可。但是,这么长的轴,10个联轴器,它们的同轴度都有误差,所以,每段轴连接都会有功率损失,而且还不一样。与安装精度有关。这才是难题。
另外,更关键的是,这老长轴,运行起来肯定会发生扭振。所以处理他的控制还是比较难办的。
10个导辊传送的物体是什么?要有重量,才好算所需的驱动力矩。驱动力矩 = 导辊传送物体质量*导辊有效半径+系统摩擦阻力(连轴器同轴度摩擦损失)
12-11-20 19:31
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
看好中国市场潜力 罗克韦尔自动化深耕智能制造与新能源领域
