首页 机电一体化
主题:导热油泵噪音多大原因分析
点击:346 回复:2
     导热油泵在使用一段时间后,会产生噪音大的问题。噪音多大不但影响生产环境,也对于导热油泵的保养带来难题。导热油泵噪音过大的主要原因是由于轴承损坏或者导热油泵在循环中由于高温产生汽蚀现象以及导热油泵安装不稳固产生震动等方面原因造成的。
      由于导热油泵长期使用运转,轴承室机油不经常更换,导致轴承长期在润滑条件差的情况下高速运转造成导热油泵轴承损坏,从而使导热油泵产生噪音。应当在日常生产时定期对导热油泵进行维护,进行清洗,及时更换轴承室给轴承室机油。
      一旦发现轴承损坏应当及时更换轴承,以免对泵其他部件产生破坏。另外,新安装导热油泵的客户在使用时,往往油温升高过快或油温升得过高。这样会造成导热油在管路内产生气体,这些气体在导热油泵的输送循环过程中通过导热油泵时就会产生汽蚀瞬间爆炸,从而使导热油泵产生噪音。
     导热油泵初次使用时,应当把油温慢慢升高同时启动导热油泵,陆续打开管路排气阀把管路内气体排干净后正式使用导热油泵。再有一种就是导热油泵在安装时进出口管路上没有打上支撑点或者是支撑点不稳固造成导热油泵在使用时产生巨大的管路共振,所以会产生噪音,应当及时稳固管路的支撑。
12-09-09 10:37
我有个问题询问:检修和处理导热油泵噪声,现在大概需要多少费用?这个问题处理难不难?
淋漓监控
http://www.linlijiankong.com
12-09-09 11:25
谢谢分享经验
12-09-09 17:39
