首页 变频器维修
主题:我拿万能表蜂鸣档测量r s t发现,有两相是想通的,这还能上电吗?
点击:1831 回复:8
我拿万能表蜂鸣档测量变频器输入r s t发现,有两相是想通的,这还能上电吗?
请问下变频器的p和n在哪,是在外部接口的p+吗?
最后修改:2012/9/8 22:53:46
12-09-08 22:34
短路了,不要轻易通电,看看是哪短了
12-09-08 23:07
先看看有没有变压器或风扇连接在RST输入端 若没有的话 肯定是整流模块坏掉了
12-09-09 01:14
用万能表测量变频器好坏的p和n端子是变频器外部那个p+的端子?还是需要拆开变频器找里面的端子?
12-09-09 08:36
整流部分坏了
12-09-09 09:01
不能只听声音要看阻值是多少,有的接控制变压器
12-09-09 09:34
用万用表的RX100档位仔细测量一下!
12-09-09 19:28
最好查清原因,再上电
12-09-09 20:51
    别直接通电,要查明原因
12-09-09 22:00
