变频器论坛
变频器论坛
主题:艾默生TD1000运行无反应,寸动可以是怎么回事?
点击:982 回复:5
家明
单位有一台机,员工乱调里面的参数,现在运行没发正常运行,但寸动可以,用了几种方式都没反应(面板电位器,面板控制,外电位器),都不能输出。 该机是端子控制的,开机时面板显示运行(指示灯亮),可没有频率显示。是不是还有那个参数没有调好或者变频有问题了?求师傅们给点提示!
最后修改:
2012/9/8 13:57:40
12-09-08 13:23
lqf1963
把说明书仔细的看看,就能发现问题
12-09-08 13:32
深圳市华翔电气
初始化一下,重新设置参数
12-09-08 19:52
家明
我已经恢复出厂设置了,重新设过,还是没用!可能有其他原因了?!
最后修改:
2012/9/8 22:36:03
12-09-08 22:32
深圳市华翔电气
初始化后先用键盘控制运行一下,看行不行
12-09-09 17:21
家明
谢谢华翔电气,现在可以了!
12-09-10 00:00
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
