主题:STEP7 下 ABB变频器 的PPO TYPE 5是什么
点击:6686 回复:2
冬夜冰城
STEP7 下 ABB变频器
4AX 10Ag这两行的区别和作用
我看PLC中只用到10Ag了,没有4AX啊
12-09-07 23:36
xuhuifox
通信单元的地址,根据变频器的说明书来编辑控制字和频率值、状态字和实时频率
12-09-08 00:28
冬夜冰城
PPO:是PKW参数数据区(读写) ,
PZD过程数据区(控制、监控),主站发送给变频器的控制字和主设定值,以及变频器返回给主站的状态字和主实际值
PPO1: 4字节参数数据PKW,2字节过程数据PZD
PPO2:
PPO3: 2字节过程数据PZD,不能改变组态参数
PPO4:
PPO5:
一般用PZD就可以了
12-09-08 23:42
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
HMS | 当铸造年会遇到Ewon:一场关于出海的深度对话
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
美的与中兴通讯战略签约 “AI +”赋能多场景技术合作
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
施耐德电气启动EAE生态共创计划
初夏燃动工控圈!CC-Link协议研讨会无锡站圆满收官
