首页 机器视觉
主题:工业相机是如何分类的让维视图像为您解读
点击:329 回复:0
任何东西都有它自己的分类标准,工业相机也不例外,按照芯片类型可以分为CCD相机、CMOS相机;按照传感器的结构特性可以分为线阵相机、面阵相机;按照扫描方式可以分为隔行扫描相机、逐行扫描相机;按照分辨率大小可以分为普通分辨率相机、高分辨率相机;按照输出信号方式可以分为模拟相机、数字相机;按照输出色彩可以分为单色(黑白)相机、彩色相机;按照输出信号速度可以分为普通速度相机、高速相机;按照响应频率范围可以分为可见光(普通)相机、红外相机、紫外相机等。
下面维视图像为您详细介绍其中几种CCD工业相机:
线阵CCD工业相机
正如名称所表示的,线性传感器是捕捉一维图像,用一排像素扫描过图片,做三次曝光--分别对应于红、绿、蓝三色滤镜,初期应用于广告界拍摄静态图像。但是,处理高分辨率的图像时,受局限于非移动的连续光照的物体。由于市场上研发出了一种线阵CCD 亚像元的拼接技术,该技术可提高CCD的分辨率,缓解了由于受工艺和材料影响而很难减小CCD像元尺寸的难题,在理论上可获得比面阵CCD相机更高的分辨率和精度。所以线阵CCD被广泛应用。
线阵CCD相机具有灵敏度高,动态范围大,性价比高等特点。由于其结构简单,成本较低,并且可以同时储存一行电视信号,加上它可以做很多单排感光单元,在同等测量精度的前提下,线阵CCD相机的测量范围可以做的较大,并且由于线阵CCD实时传输光电变换信号和自扫描速度快、频率响应高,可以实现动态测量,并能在低照明度下工作,所以线阵CCD广泛地应用在产品尺寸测量和分类、非接触尺寸测量、条形码等许多领域。
面阵CCD工业相机
面阵CCD允许拍摄者在任何快门速度下一次曝光拍摄移动物体。面扫描CCD电荷包的转移情况与线阵CCD的器件类似,只是它的形式较多。结构简单的,则摄象质量不好,反之摄象质量好的,驱动电路就会变得复杂,再加上生产技术的制约,所以,单个面阵CCD的面积很难达到一般工业测量对视场的需求。
三线传感器CCD工业相机
在三线传感器中,三排并行的像素分别覆盖 RGB滤镜,当捕捉彩色图片时,完整的彩色图片由多排的像素来组合成。三线CCD传感器多用于高端数码相机,以产生高的分辨率和光谱色阶。
全幅面CCD工业相机
此种CCD由并行浮点寄存器、串行浮点寄存器和信号输出放大器组成。具有更多电量处理能力,更好的动态范围,低噪音和传输光学分辨率,允许即时拍摄全彩图片。曝光是由机械快门或闸门控制去保存图像,并行寄存器用于测光和读取测光值,图像投摄到作投影幕的并行阵列上,此元件接收图像信息并把它分成离散的由数目决定量化的元素,这些信息流就会由并行寄存器流向串行寄存器。此过程反复执行,直到所有的信息传输完毕,最后,系统进行精确的图像重组。
交织传输CCD工业相机
这种传感器利用单独的阵列摄取图像和电量转化,允许在拍摄下一图像时再读取当前图像。交织传输CCD通常用于低端数码相机、摄像机和拍摄动画的广播拍摄机。
维视数字图像技术有限公司研发生产的CCD相机和CMOS相机等机器视觉产品广泛应用于各大领域,如零部件外形尺寸、孔数、孔径大小、孔间距、磨损、等识别与检测等。
12-09-07 11:48
