首页 营销与发展 管理软件
主题:简析MES系统的基础平台
点击:262 回复:0
作者:广州易脉信息科技有限公司顾问助理/方丽雅
现代社会对MES的关注度越来越高,可能大家对MES的一个标准无法清晰的定义,以下我们对MES的标准做一个概要的分析。
ISA-95是企业系统与控制系统集成国际标准,由仪表、系统和自动化协会 (ISA) 在1995年投票通过。而95代表是的ISA 的第95个标准项目。目前,MES系统主要参照ISA-95标准,其定义了MES系统集成时所用的术语和模型。MES解决方案的应用架构从设计到应用模块上均参照 S95 标准的要求,其主要模块质量,生产和效率(包括设备总体效率计算,消耗跟踪和生产统计)均与S95标准一致。MES的各个模块中贯穿了生产计划,设备,生产过程,资源等 S95 对象模型,通过各种标准的生产事件实现 S95 的标准功能,S95中的各种对象,信息流,功能描述在 MES中得到了空前的统一和完整的体现。
ISA-95是在类的层次上来说明MES的。不同的MES软件公司,由于当初建立类的差别, 造成了用底层类所能建立的对象适用性限制在某些行业。 当然,如果要适用所有行业, 建立类的工作量就很大, 复杂性很高, 在对客户的需求分析后, 建立工厂的MES对象的难度很高, 对系统架构师要求极高,事物都是一把双刃剑。
ISA95正式发布的文档有三部分:
1.模型与术语
2.对象模型属性
3.制造运作活动模型
为客户实施MES, 本质上是经过了以下过程:类---对象---实例(其它信息系统也是如此)。第一部分是给大家定义了一个沟通的标准。就是说制造工厂时,用统一的,大家都能听懂的语言。同时,对制造工厂进行了划分, 成为一个个子对象,如: 人员, 物料,生产过程。第二部分是对一个个对象所具有的属性进行了详细说明。第三部分是说生产现场制造运作活动模型.如: 活动定义,活动资源定义。
12-09-05 17:24
