首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:【实用】仪器仪表故障处理时需注意事项
点击:327 回复:1
当被检验仪器仪表温控器的故障部位和引起故障的原因被查出来以后,便可断电对故障进行处理。
  在处理过程中一定要留意:
  (1)必需堵截电源,停机停电进行处理;
  (2)需更换元件时应该尽量与原来元件同型号,同规格的合格元件。若没有可以采用与同机相近规格的元件代替。尽量不要改动原来的电路结构,以免影响其仪器的电气机能;
  (3)焊接场效应管或集成电路时,千万留意防止漏电和静电对元件造成的破坏作用。所以要求电烙铁要有良好接地,否则应断电焊接;
  (4)对于电源变压器损坏需重绕时,要弄清原变压器各绕组的数据,尽量保持原来的参数。
  总之,所有仪器仪表温控器在排除故障后,一定要使仪器仪表恢复正常功能,并要按要求做好检验记实,以使该仪器在长期使用中有所依据。对于检验职员来说,也是一种理论和实践相结合的机会,应尽职尽责。
    文章摘自:http://www.skes-cn.com
                   http://www.skes.cn
12-09-05 14:39
该帖内容不符合相关规定!
12-09-07 17:02
