传感器论坛
主题:求教高手帮我分析下K分度热点偶问题
点击:592 回复:7
我们厂蒸汽管道两个温度测点距离2米(同一根管道),两个测点的温度在400度以上时 误差能达到10度 。 测点温度越低,误差越小,350度以下时几乎没有误差。请问这是怎么回事?很纠结 求教那位高手 帮忙解决下 更换新的热电偶 问题依旧存在 (热电偶对调 更换新的热电偶问题依旧存在 在现场信号发生器给信号 误差5度 两个都是)
最后修改:
2012/9/9 18:07:07
12-09-05 11:07
pqsh
难道不是热电偶误差?是管路温度降?
12-09-06 09:37
感谢高手指点 我回头再研究研究
12-09-06 23:01
caln
你那个热电偶过了400度就超限了,找个上限大的。
12-09-07 11:20
dlr
如果是上游测点的温度高,应该考虑工艺的问题,反之则应检查仪表。把两测点的仪表对换看指示是个什么情况?或者两支热电偶反串联观察有没有温差电势?先确定工艺没有问题了,再检查仪表。
12-09-07 16:55
wanwan8778
我原来用过J分度热电偶,也写了0~200度,不知道这200度是什么意思。难道这热电偶不是国标的?
另外楼主这个问题,补偿导线有没有?
12-09-08 08:09
我们厂用的是K分度的热电偶 有补偿导线的
12-09-08 22:22
cw9301
现在的K分度号热电偶,精度应该没有问题,Ⅱ级精度误差为±2.5℃或±0.75%t,t为感温元件实测温度,在350℃,±2.5℃的误差是允许的,如果你把热电偶调换,还是没有温度差别,那应该是实际温度就是那样,不是热电偶的问题,在现场信号发生器给信号什么意思?是不是你们在现场测热电势,两支相差5°,而传到控制室没有温度差别?如果现场温度不超过600,可以选择热电阻,精度相对高。
12-10-17 11:41
论道工业智能体:落地关键与挑战?
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
全球首个人形机器人运动会开幕
提升人工智能产业技术创新力
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
施耐德电气:以创新柔性直流技术助力新型配电系统建设
