主题:CBB1电容与CBB5电容有什么区别
点击:2593 回复:7
异步电机的运转电容器,CBB1 与 CBB5 有什么不同? 在参数相同的情况下可不可以换用?
12-09-05 09:50
方小明
LZ是不是看错了,没有CBB1,和CBB5这种规格的电容器吧?CBB11,CBB55有的。
电机运转电容一般是用CBB60,CBB61及CBB80常用,只要耐压和容量相近都可代用。
12-09-05 11:33
有CBB5的电容啊
,CBB1的和这个外形相同 ,就是两条引线
12-09-05 11:39
logo1979
是不是后面的代码表示封装结构不一样
12-09-06 08:51
方小明
只要耐压和容量与之相近都可以用。
12-09-06 09:19
haichuan29
这个好像是空调压缩机电容吧
12-09-07 09:07
凤凰息梧桐
电容关键看耐压和容量
14-03-14 15:40
yanwen0227
各位老师所言极是!
14-03-15 06:32
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
