首页 机电一体化
主题:全自动机械设计项目
点击:2759 回复:26
如果二次装夹的话,精度不容易保证啊
是不是就在一侧加工完了后马上换另一边呀,这样才会好一些
12-09-06 08:25
这样可以定位,有安装内外刀的位置,三个主动轮做成活动的可以自动装夹。
12-09-07 12:13
没有怎么看明白,就是所有加工都由一台机器完成?
12-09-07 15:43
不发彩图了,发个黑色的图出来吧。
一次性加工完毕,内外二面倒角,内孔外圆,二平面。共8个加工位置。
没看明白,说说车削的流程
12-09-11 22:07
吴工,能不能放大点,并配下说明呀
吴工,你这个包含自动上料吗?
12-09-12 08:44
引用 wushulin 在 2012/9/5 19:02:35 发言【内容省略】
请问楼主,第一步的装夹是怎么样的,零件厚度范围多少,精度要求。
12-09-13 11:55
楼主看你的设备图还不算最好的,你的加工顺序估计是;上料(第一次装夹外圆,加工内孔,和一个端面,和内外圆倒角。)二次装夹内圆,加工一个端面,外圆。和内外圆倒角。加工流程太长,效率不高。不知道说错没有,楼主不要介意。纯属个人意见,其实还有更好的办法。
最后修改:2012/9/17 17:33:53
12-09-17 17:32
仔细想了一下,我可以有比楼主快一倍的方案。而且机器造价低一半。
12-09-17 17:37
二边是同步加工的
12-09-17 17:54
上一页 下一页
