直流电子负载是利用电子元件吸收电能并将其消耗的一种负载,其端口符合欧姆定律。它不仅可以模拟实际的负载,替代笨重且不便于调节的电阻负载,而且可以模拟特殊的负载波形,实现对电源供应器、充电器、电池或功率电子元器件的测试。
直流电子负载
一、任务
电子负载用于测试直流稳压电源、蓄电池等电源的性能。设计和制作一台电子负载,有恒流和恒压两种模式,可手动切换。恒流方式时要求不论输入电压如何变化(在一定范围内),流过该电子负载的电流恒定,且电流值可设定。工作于恒压方式时,电子负载端电压保持恒定,且可设定,流入电子负载的电流随被测直流电源的电压变化而变化。图中限流电阻取0.5Ω~1Ω,≥10W,以防电流过大损坏被测电路。被测电源使用桥式整流和电容滤波构成,滤波电容容量总和不超过2200uF,以测量电子负载在应对含有脉动成分的电压信号时的稳定性。框图如下。
二、要求
1、基本要求:
(1)恒压模式下电子负载端电压Uo 可设定,范围:0~10V;以0.1V 为步进并显示设定电压;电流能力≥2.0A。电压误差≤5%。
(2)恒流模式下电子负载流入电流Io 可设定,范围:0~2.0A;以0.01A 为步进并显示设定电流。误差≤10%。
2、发挥部分
(1)电压模式下能以1KHz 切换负载的接入和断开,1KHz 时钟源自制。
(2)恒压方式下以0.01V 为步进并显示设定电压,电流能力≥3.0A。电压误差≤1%。
(3)恒流方式下可设定电流范围0~5A,步进0.01A,电流误差≤5%。
具体可参考杰创立电子负载。
此文转自:深圳市杰创立仪器有限公司:http://www.jetronl.com
