首页 变频器维修
主题:三菱E540报警ERR
点击:1695 回复:4
三菱E540报警上电就报ERR,继电器没有吸合.自检都没有通过,换板确定是主板坏.测量通信芯片各脚电压与好主板上通信芯片电压有差异,通信芯片前后连接的是主板CPU芯片和操作显示面板.不知道有经验的大侠能否提示一下是CPU芯片坏了还是CPU外围有什么电路故障所致?因为遇到好几台都是这个问题所以在此请教一下.谢谢
12-09-04 10:12
还通讯芯片试试
12-09-04 11:42
该帖内容不符合相关规定!
12-09-04 13:54
不是通信芯片故障,应该是cpu问题,如果没有cpu可换,只能把整块主板换掉。
12-09-05 14:12
可能整块主板换了;
12-09-05 16:51
