首页 安防智能
主题:[原创]IEI威强基于第二代 Intel® Core™ i7/i5/i3 处理器的高性能无风扇嵌入式系统(8路视频)
点击:630 回复:1
Features
 ● 第二代 Intel® mobile Core™ i7/i5/i3 和 Celeron® 处理器
● Intel® HD 图形支持 H.264 / AVC-MPEG2 / VC1, DirectX 10.1 和OpenGL 3.0
● 内置 2GB DDR3 内存和 1 个 DDR3 SO-DIMM 插槽(系统最大支持 8GB)
● 双 Combo (10/100/1000 baseT(X) 或1000 baseSFP 插槽) Gigabit LAN 接口支持 Intel® AMT 7.0
● 支持 8 通道视频/音频采集, VGA/HDMI 支持双显
● 支持 2 个 USB 3.0 端口, 4 个 USB 2.0 端口, 1 个 SATA 6Gb/s 端口,1 个CAN-Bus 端口和 8 个 COM 端口(其中 4 个带隔离保护)
● 双频 2.4/ 5GHz 802.11a/b/g/n 3T3R MIMO Wi-Fi 支持高速无线传输
● 9V ~ 36V DC 双冗余电源输入
● 隔离 CAN-Bus 接口
● -20ºC ~ 70ºC 宽温无风扇设计
Specifications
 CPU 第二代 Intel® Core™ i7/i5/i3 Celeron® 和 Pentium® 移动处理器
芯片组 Intel® QM67
内存 1 x 204-pin 1066/1333 MHz 双通道 DDR3 SDRAM DIMM 插槽 (系统最大支持 8GB)
板载 2GB DDR3 内存
显示接口 1 x VGA
1 x HDMI
以太网 Intel® 82579 PHY 支持 Intel® iAMT 7.0
Intel® 82583V Ethernet 控制器
USB 2 x USB 3.0 (正面)
4 x USB 2.0 (后面)
串口 2 x Combo (SFP Fiber / RJ-45) Gigabit LAN
4 x DB-9 (后面)
2 x RJ-45 带隔离保护 (正面)
硬盘 SATA 6Gb/s 支持 2.5'' HDD/SSD
音频 1 x 麦克风输入, 1 x 音频输出
机箱材质 铝合金, 重型金属
抗震动 符合 MIL-STD-810F 514.5C-2 (针对 SSD)
抗冲击 Half-sine wave shock 5G, 11ms, 3 axis
扩展槽 3 x PCIe Mini 插槽
功耗 19V@3.3A
(Intel® Core™ i5-2540M 处理器支持 4G DDR3 内存)
电源 DC 双冗余电源输入
Power 1 : 9V (+/-3%) ~ 36V
Power 2: 10.5V (+/-3%) ~ 36V
90W 电源适配器
输入:100VAC~240VAC, 50/60Hz
输出: 19V DC
安装方式 Desktop, Wall mount
工作温度 -20°C ~ 70°C, 5% ~95%, 无冷凝
尺寸(D×W×H)(mm) 310 mm x 200 mm x 62 mm
重量(NW/GW) 3.8Kg / 6.5Kg
http://www.autocontrol.com.cn/EIP/upload/imgfiles/xiaozhanyu1119/tank_700.jpg
12-09-03 22:25
hh
12-09-07 21:30
