西门子SIEMENS
主题:怎样和带触屏的西门子plc连网
点击:549 回复:8
有一西门子s7-200cn(224)PLC,和一触屏组网!现用编程电缆和它连接,始终接不了!电脑上报错:要232电缆和从新组网!是不是和触屏没有接上的愿因?还是要选用专用电缆?(我刚接触plc!没有连上触屏,只用usu-ppi的编程电缆连的!)请大侠指点!!!谢谢!
12-09-03 20:23
ZCMY
你是PLC与电脑没联上,还是与屏没连上?
12-09-03 21:27
是plc和电脑没连上!请指教!谢了
12-09-03 21:33
还有我那plc是双接口的!
12-09-03 21:35
和带触屏的plc连接是不是要把屏也接上?程序是在plc里还是在触屏里?
12-09-03 21:40
ZCMY
USB-PPI不是原装的话,是要先转成COM口的,驱动装后看一下是COM几,然后在S7-200软件内选相同的COM口;
12-09-04 09:33
qsyz
双通讯口 P0口默认是是PPi协议,P1口默认不是PPI协议,你要和电脑连接,需要拔掉触摸屏的线,然后用这个口和你的电脑连接,这样就可以上下载了,如果还不行就将模式开关搬到stop模式。
12-09-04 11:59
谢了各位大侠!问题以解决!非常感谢!!!
12-09-04 18:24
wkwsq0000
可以用485进行通信。我试过了可以连上的
12-09-08 21:35
2025工业互联网创新发展大会在沈阳举办
我国“标准”领跑国际 制造业转型升级情况如何?
手速大比拼:极速安装挑战赛,工博会现场等你来战!
倍福中国自动化新技术研讨会 | 长春站
AIoT赋能自动化,繁易上海工博会重磅亮相
新品速递 | CL1系列:西克首款小尺寸360° 2D激光雷达
重庆首批30个工业智能体发布 人工智能赋能“重庆造”
2025中国制造业综合实力200强等榜单发布 彰显强劲态势
