首页 工业以太网 工业以太网
主题:将已有的工业总线(Field Buses)或是DC电源线升级为高速以太网络免布线方案
点击:540 回复:1
将已有的工业总线(Field Buses)或是DC电源线升级为高速以太网络,不需要重新布线。
新建置以太网络更有弹性,相对比传统方式(Ethernet Switches)。
大幅降低建置和维护成本。
2012深圳市新视威电子技术有限公司与美国Aboundi签署电力线通信(PLC)产品代理协议,全面代理美国Aboundi工业公司全线PLC产品。
美国Aboundi
4 Bud Way, Unit 10, Nashua, NH 03063 USAPhone: 1-603-889-8188Fax: 1-603-889-8181http://www.aboundi.com
中国区代理
深圳市南山区南海大道粤海大厦B座10APhone: 86-755-88822770Fax: 86-755-82779164http://www.andewell.com
美国Aboundi公司介绍
美国奥邦迪有限公司(Aboundi Inc.)是一领导厂商,提供餐馆、店铺、饭店、中小型企业、集合式住宅小区、工厂及公司企业等工商业用网络布建解决方案,奥邦迪所研发的解决方案利用许多既有的线路来作为网络应用,这样创新的方式可大幅减少布建网络的成本!
Aboundi 的 APL极速系列 UPS 专用电力线以太网络桥接器具有网络连接不中断的功能,可简易安装随插即用,即使遇到断电也能利用 UPS 系统提供网络设备的电源而不影响网络连接。APL可让IP网络摄影机、视讯服务器、POS销售终端机、以太网络讯号转换器、打印机、数字电子广告牌、网络设备在同一电力线网络群组里方便的以 200Mbps 高带宽上网。
APL桥接器可快速建置为具 UPS 营业不中断所需求的中小型网络商业应用。使用电力线网络可很便利的移动网络设备的位置,不需为重拉网络线而中断其它设备运作。
APL4200-200 桥接器专为小型的网络应用而设计,可让任何具有 RJ45 10/100 Mbps 端口的网络设备透过电力线网络装置连接宽带网络,例如:销售点终端机 (POS)、网络摄影机、监视器、网络串行控制服务器等。内建 4 个噪声过滤器及电压突波保护 AC 电源插座,不但支持 UPS 通过也有 UPS 接源断电保护。
产品特色
免布线。使用电源线作为信号传输通道,不需要专门布网络、同轴电缆等专用线路。省时省力。
可升级。可利用原有的各用线路如电源线、双绞线、同轴电缆等原有线路升级为以太网络(IP)网络。保护投资。
http://www.andewell.com/   产品中心 -> Aboundi电力线通信产品
■ 电力线网络连接不中断,即使断电得利用 UPS 系统供电维持计算机及外围设备运作。
■ 4 端口 RJ-45 MDI/MDIX 自动侦测以太网络。
■ 4 电源插座具高电压突波保护性能 (1400焦耳) 及支持 UPS 电力通过。
■ 10 安培电流/回路断电保护连接设备及 UPS 接源。
■ 高达 200Mbps 标准电力线网络传输速率。
■ 整合服务质量 (QOS) 频宽管理让电信、数据、视讯 (Triple Play)网络应用更佳可靠。
■ 简易断电开关。
■ 简易随插即用装置。
■ 支持多达 16 个 APL4200-200 装置在同一网域。
■ 168-bit Tri-DES 加密数据传输安全。
■ 透过网络识别网域分割。
■ Ident-and-Connect™应用程序方便网络监控与网域分割。
■ Web based 管理接口。
■ 操作距离可达 300 公尺。
■ 符合 IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX UPA 国际标准。
应用
IP摄像机监控网络
小区电力网络解决方案
金融办公大楼
游乐场、卖场
WIFI覆盖不好或不愿接收WIFI辐射的场合(如复式楼、别墅、及家有孕妇等)
以及不放便布线和经常需要变动设备(如摄像头、终端机、POS机等)位置的场合。
大幅降低建置和维护成本。
 标准符合‧ IEEE802.3 10BASE-T‧ IEEE802.3u 100BASE-TX‧ UPA
频率‧ 2MHz ~ 34MHz
界面‧ 1-4 个 RJ-45 连接口‧ 200 Mbps 电力线传输速率‧整合 4 个噪声过滤器及电压突波保护 AC 电源插座
存取方式‧ CSMA TDMA
加密‧ 168-bit Tri-DES algorithm
安全‧虚拟局域网络络 (VLAN)
服务质量 (QoS):‧ VLAN IEEE 802.1 p/q节点‧支持多达 15 个 APL4200-200 装置在每一网域
硬件‧尺寸 : 120 x 235 x 40 mm/ 4.72 x 9.25 x 1.57 in‧重量 : 450g (1 lb)
LED状态指示灯:‧电源 LED: 绿色                      灯亮: 启动灯灭: 关机‧状态 LED:                  电力线 : 绿色                      灯亮 : 联机闪烁 :工作中                  以太网络连接端口 : 绿色 (Ports 1-4)                      灯亮 : 连接闪烁 : 工作中
操作环境‧温度     操作 : 0 ~ +40°C/ +32 ~ +104°F     储存 : -25 ~ +60°C/ -13 ~ +140°F‧湿度     操作 : 10 ~ 90% RH (非凝结)     储存 : 0 ~ 95% RH (非凝结)
电源供应‧电源输入 : AC110V-AC220 50/60 Hz 10A with UPS pass through‧电压突波能源比值 : 1750 焦耳
EMC/ 安规认证‧ FCC Part 15 Subpart B Class B‧ UL/cUL60950-1 UL1449‧ CE Class B
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
12-09-03 13:19
该用户被锁定!
12-11-25 08:47
